志高51LW/A A18A空调制热效果不好的原因分析
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 志高51LW/A A18A空调,制热效果不好,故障原因分析:上门测试,AC220V电压正常。开机约30分钟后,出风口温度为31℃,整机电流约为10A,外机排气压力约为1MPa。判断该机系统缺氟,加氟后排气压力升至1.3MPa,就不再升高, ...
    志高51LW/A A18A空调,制热效果不好,故障原因分析:上门测试,AC220V电压正常。开机约30分钟后,出风口温度为31℃,整机电流约为10A,外机排气压力约为1MPa。判断该机系统缺氟,加氟后排气压力升至1.3MPa,就不再升高,整机电流约11.9A,难道压缩机排气有问题?    拆开室外机检查,连接粗管温度正常。关掉电加热,发现整个蒸发器温度低,蒸发器前连接的U形管不热,这是什么愿因呢?怀疑系统内有空气,收氟后重新抽空加氟,使之压力升至1.7MPa,此时整机电流为13.8A,出风口温度为55℃,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。家电论坛家电维修家电维修联盟家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.156802 second(s), 17 queries .
