志高KFR-32GW/V空调,开机后指示灯忽明忽暗闪烁,压缩机不启动
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 志高KFR-32GW/V空调,开机后指示灯忽明忽暗闪烁,压缩机不启动,故障原因分析:试机发现,室内机风扇转速很低,且室内机主控制板上的继电器不停地吸合与断开,指示灯忽明忽暗闪烁。测得电源电压为AC220V。在开机时用试电 ...
    志高KFR-32GW/V空调,开机后指示灯忽明忽暗闪烁,压缩机不启动,故障原因分析:试机发现,室内机风扇转速很低,且室内机主控制板上的继电器不停地吸合与断开,指示灯忽明忽暗闪烁。测得电源电压为AC220V。在开机时用试电笔测得插座零线有电压,这说明零线接触不好。检查用户家的供电插座,发现该用户采用保护接地方式,而接地端子为虚接状态。将电源零线接到其他电源的零线上后,空调运行正常。家电维修技术论坛家电维修论坛家电维修家电维修社
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.127041 second(s), 17 queries .
