志高KFR-32GW/M空调冬季制热效果差的原因
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 志高KFR-32GW/M空调,冬季制热效果差,故障原因分析:用户反映该空调自移机后夏季制冷基本正常,但冬季制热效果差。检测系统压力约为1.0MPa,偏低。强制将运行方式设定为制冷,一开始压力约为负压,怀疑系统缺氟剂,但运 ...
    志高KFR-32GW/M空调,冬季制热效果差,故障原因分析:用户反映该空调自移机后夏季制冷基本正常,但冬季制热效果差。检测系统压力约为1.0MPa,偏低。强制将运行方式设定为制冷,一开始压力约为负压,怀疑系统缺氟剂,但运转约10min后,压力慢慢升至0.2MPa(当时环境温度较低,平衡压力为0.5MPa ),这又说明系统并不缺氟。试着补充少量制冷剂,但制热效果并未好转,至此判断系统油堵可能性较大。    若对油堵进行常规处理,需卸开室外机机壳,用高压氮气冲洗管路,但这样费时、费工,也易造成压缩机缺油。决定采取以下保守方法:在确认系统无漏点的情况下,在空调制热运转3min~5min后停机,关闭高、低压,停机约5min后又将阀门开启很小角度,慢慢放出制冷剂,达到平衡状态后,开启高、低压试机,情况有所好转,如此反复几次后,故障基本排除。若是油堵严重,可多反复操作几次后,将制冷剂收回,室外机静置2h或更长时间后再放出。    此故障的原因是空调运行时,带入室内机及管路中的油太稠,难以回流,从而造成油堵。利用制热时管路温度高、油流动好的特点,快速回收制冷剂,这样有利于将油回收到室外压缩机中,基本可排除油堵故障。另外,试着关小低压阀门,可提高制冷剂的回流速度,有利于回油。欢迎光临家电维修社,访问更多的精彩内容去论坛交流
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.209055 second(s), 17 queries .
