TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)有时自动关机,待机灯亮
2023-4-29 08:22| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有时自动关机,待机灯亮分析与检修:通电试机,测电源电压输出正常,代换主板无效,说明故障在电源板上,老化测试,出故障时发现待机电压正常,按启动输出电压正常,PFC电压波动,说明故障在PFC电路 ...
    故障表现为:有时自动关机,待机灯亮
分析与检修:通电试机,测电源电压输出正常,代换主板无效,说明故障在电源板上,老化测试,出故障时发现待机电压正常,按启动输出电压正常,PFC电压波动,说明故障在PFC电路上,测量PFC电路供电电压偏低一点,才达到8V,是更换驱动IC,NCP1607后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 22:18 , Processed in 0.171826 second(s), 17 queries .
