海信空调显示“E3”故障检修实例
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 不能正常制冷,显示故障代码“e3”,见图一。经过观察,出现“e3”约30分钟代码消失,启动制冷,室内机吹出冷风,但制冷几分钟后再次出现“e3”,停止制冷,室内温度居高不下。 检修:“e3”表示“压力保护” ...
    不能正常制冷,显示故障代码“e3”,见图一。经过观察,出现“e3”约30分钟代码消失,启动制冷,室内机吹出冷风,但制冷几分钟后再次出现“e3”,停止制冷,室内温度居高不下。        检修:“e3”表示“压力保护”。     引起制冷系统压力超高的原因有:制冷剂加注过多、制冷系统的室外热交换器散热条件不良。而影响散热条件的因素有:室外机周围环境不利散热;室外风机运转不正常;室外热交换器翅片脏污严重。   据用户说,该机经过移机安装已使用几年,没有单独补充制冷剂,观看室外机位置,安装在楼房顶上,周围宽阔,通风条件良好,所以排除制冷剂过多和环境不利散热的因素。    查看室外风机,感觉两台风机转速偏低,怀疑风机电容容量减少,拆开机盖找到风机电容检测,原来标称“450vac 3.5μf±5%”的两只cbb电容,容量降为2.1μf、2.3μf,它必然引起副绕组电流减小使风机转速降低。换为新电容后风机转速明显提高,风量大增,但“e3”代码依旧。        从室外机背面观察,热交换器翅片脏污严重。清洗室外热交换器,将空调清洗剂与水1:1配合从热交换器顶部和背面灌入,产生大量泡沫后用清水冲洗干净,通电测试机子,空调没有出现“e3”保护。        气温再度升高后,用户告之故障“e3”重现。二次检修,经过检查认定是前次热交换器清洗不彻底所致。把室外机的外壳全部拆下,还把两台风机连同机座拆下移开,让外机热交换器完全裸露,这才发现外机热交换器(双层盘管)的散热翅片被灰尘阻塞仍严重,前次清洗到的只是热交换器的背后部分,前面风机扇叶后方翅片大面积不透风。再次清洗干净交付用户,从此空调制冷运行一直正常,“e3”故障彻底排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.178803 second(s), 17 queries .
