| 收到其他维修同行的一台35GW定频老美的挂机(2009年产),第一次修理,是前年冬天初期,用户说经历夏天后3个月再开机,不制热,吹冷风。实地查看;开机压缩机,外风机无动作,内风机不断排风,心里估算是热敏电阻出问题了,拔下室温,管温测量,管温坏,换之。再开机内风机不吹冷风了,但压缩机仍无动作,用钳形表测量压缩机端电流时,发现有瞬时大电流闪过,大概数分钟一次,立刻意识到压缩机没能启动,保护了,先拔下压缩机电容测量,感觉有问题,指针摆动不大,再仔细看电容,顶壳似乎鼓出来的痕迹,换之,压缩机能启动了,加氟,制热正常。% {! ^2 z1 }) y ?第二次,去年冬天最冷时,用户说开机突然不制热,吹冷风,实地查看;开机压缩机,外风机动作正常,但粗管外结厚冰,一直到外机里端,遥控制热变成制冷,分析夏天制冷正常,制热无变化转为制冷,是不是四通阀出问题了,将四通阀连线连续断接几次,听不到对应的换向声,粗管依旧结冰,立刻换四通阀,这种机子的四通阀居然是23形的(一匹机用的,唉唉,美的,你这小地方就是不如格力,海尔哦),而且还只能用原型的一匹机四通阀,不然铜管不好焊配,之后正常制热。: g; V [* z% ^0 Q8 B第三次,今年冬天初期,用户说经历夏天后3个月再开机,不制热,吹冷风,实地查看;开机压缩机,外风机无动作,四通阀无电压,用紧急按钮启动也是如此,估计是电脑板出问题了,分析几个继电器均无动作,但遥控接受和蜂鸣器正常,这种机子的继电器驱动是CPU通过LUN2003集成电路芯片(三态驱动门)进行控制的,因为主板其它功能均正常,继电器同时坏几个的几率太小,先尝试换该芯片,应该说空调电脑板基本不是贴片器件,维修还是比较好动手的,用吸锡器卸下芯片,换之,空调又正常了。我通常不到万一不愿意换万能板,虽然方便,但原机性能,保护功能与原装板相比差太多 |
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.175985 second(s), 17 queries .
