| 格力KFR-50LW/K空调间歇不能开机,或自动停机客户来电咨询收到其他维修同行的一台格力柜机,诉说故障为有时能开机,但制冷一段时间后说不定什么时候就自动停机,连显示窗都变成黑屏;有时不能开机,显示窗黑屏,按“开/关”键无任何反应;有时开机室内风扇转动,但室外机不启动工作,显示窗显示的温度数字不变。 听到客户说的这些现象后,决定到现场看看情况。来到客户店里,看清格力空调的型号是KFR-50LW/K。合上控制空调电源的空气开关,空调的蜂鸣器“嘀”的响了声,按一下空调板上的“开/关”键,空调无“嘀”声,显示窗黑屏。连按数下“开/关”键,空调仍无反应。将空气开关分闸,然后再将空气开关合闸,空调的蜂呜器又“嘀”了声。再按空调柜上的“开/关”键,空调仍无反应,显示窗仍是黑屏,又接连按几下“开/关”键,只听空调柜上的蜂鸣器“嘀”的响了声,空调柜上的显示窗亮了,指示灯显示在“自动”模式,室内风机正常转起来。但过了约二十分钟,室外机不启动工作,按柜机上的“模式”键,将空调定在“制冷”模式,温度下调至26℃(当前室内外温度为32℃),又过了约十分钟,室外机仍不工作,只得按“开/关”键,室内风机停转后将空气开关分闸,给空调断电进行初步检查。 根据故障表现为,检查压缩机的50μF启动电容充放电正常,压缩机的运行绕组1.5Ω、启动绕组2.8Ω的阻值正常,压力检测电路的高压开关及插头、插座、连线正常,控制压缩机,外风机的接触器、继电器正常,室内、外的管温、室温传感器的阻值正常,试压三通截止阀加氟处的顶针处,有氟喷出。 初步检查没发现问题,决定带电检测一些数据再作判断。把空气开关再次合闸,听见蜂鸣器发出“嘀”声,检查交流电压215V,强电板上的12V,5V电压正常,各传感器输出端通往CPU结点的电压在2.2V~2.5V之间,也正常。按空调柜上的“开/关”键,蜂鸣器不响,显示窗、指示灯都不亮,又连按数次“开/关”键,空调仍无反应,看样子空调已“死”机。单片机、显示窗、按键板装在一块板上,位于柜的上端,不像强电板装在柜的底端好检查,把上端面板取掉后还要取单片机板背后的泡沫保护层。现场空间小,顾客又在做生意,员工们在空调周围时而拿取货物,我怕空调拆开后许多带电线都暴露在外,电伤行人。征得客户同意后,把强电板和单片机显示板取回修理部检修。 回到修理部,在强电板上为压缩机接触器线圈供电的小继电器的常开触头处焊上5W小灯泡,将为外风机供电的继电器的常开触头上也焊好5W小灯泡,以便通过观察灯的亮、灭来判断假的“压缩机、外风机”是否得电工作。焊好灯泡后,再在强电板的220V进端L、N点处理好带插头的电源线,即可对强电板和显示板通电检修了。 将强电板的电源插头插入插座,蜂鸣器“嘀”响了声,按显示板上“开/关”键,显示窗和指示灯不亮,蜂鸣器也不响,用万用表检测强电板上的12V、5V电压正常,检测显示板上室内、外管温、室温传感器的出端电压在2.2V~2.5V之间,说明传感器电路无故障,而晶振和复位电路出故障的可能性极小(因为插强电板的电源插头时蜂鸣器有“嘀”声),那是哪种故障导致空调死机、黑屏呢? 先将注意力放在易出故障的压力检测电路上,拔掉强电板的电源插头,对怀疑的压力检测电路上的元件脱焊检测,见图1,用MF47型万用表,拨在R×10挡,黑表笔接光耦PC2内发光二极管正极,红表笔接发光二极管负极,阻值约800Ω,再用一块MF47型万用表,挡位拨在R×1k,黑表笔接光耦内集电极,红表笔接光耦内发射极,有100kfl波动的阻值,并且时有时无,估计光耦性能已变,脱焊检测其他元件,当检测到R3时,发现R3被电烙铁加热后,阻值逐渐变为标称值22kΩ,但电烙铁离开,R3降到常温后,电阻值变为无穷大。继续检查其他元件,没有发现故障元件。换掉R3和光耦PC2,以为故障机修到这里,终于修好值得探讨。,谁知通电后故障依旧,接通电源瞬间蜂鸣器“嘀”一声响,再按“开/关”键无任何反应,显示窗黑屏。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.174215 second(s), 17 queries .
