| 过零检测电路控制原理分析与检修技巧 过零检测电路控制原理分析与检修技巧电路作用:采集交流电的过零点,产成过零信号,为单片机提供控制室内机风速的依据。电路故障所导致的故障表现为:室内风机控制运转不正常,包括不转、转速慢或速度不受遥控指令。电路分析:元件的名称与作用T1为变压器,将220V~的电压降到15V~;V105、V106为整流二极管,将交流整流为脉动的直流电;R107为下拉电阻起分压作用,保证进入三极管基极的电压<0.7V;R108电阻起限流作用,使进入三极管的电流IB控制在较小范围;电阻R103,分压限流作用,在三极管导通,保证11点的电位基本在0.3V;V107三极管,起到开关作用。 1 ... 45678910111213... 23 / 23 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.152508 second(s), 17 queries .
