图解家用空调器结构原理与维修方法,经典之作
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 1371| 评论: 0
摘要: 图解家用空调器结构原理与维修方法,经典之作空调控制系统一、家用空调电气控制系统总体功能介绍(P162) 1. 制冷、制热恒温自动控制功能 该功能通过温度传感器和微电脑单片机的相互配合,实现 ...
    家用空调电气控制系统总体功能介绍
              13. 自动除霜功能             在制热运行时,可通过微电脑控制实现自动除霜功能,除霜时四通换向阀线圈断电,系统转为制冷运行,室内外风扇电机停止运转,但压缩机仍继续运转。当除去室外机散热器上的霜以后,四通换向阀线圈通电,空调器继续制热运行。在软件设计上,当室外机管温低于-4℃、压缩机连续运行50分钟以上时除霜开始;当室外管温上升到12℃或除霜10分钟以上时空调器除霜结束。            14. 自动运行与睡眠功能             自动运行是指单片机按照室内温度自动决定空调器运行状态的功能,如夏季自动制冷,冬季自动制热,控制温度在15℃~30℃之间。由于人体新陈代谢在白天和夜晚不同,所以感到舒适的温度也不相同,空调器在人入睡以后可自动调节设定温度。制冷运转时使室温比设定温度提高3℃,冬季制热可使温度比设定温度降低5℃,这样可防止入睡以后有过冷或过热的感觉。家用空调电气控制系统总体功能介绍              15. 定时运转功能             根据人们生活和工作需要,单片机可定时控制空调器开停机,控制时间为1~16小时,控制功能为定时开机或定时关机。            16. 室内风速自动控制功能             根据室内温度与设定温度之差,室内风机速度可自动变化。当室温与设定温度相差大时,风机速度变快,当温差小时风扇速度变低。也可通过遥控器控制室内风扇速度。           17. 液晶显示功能            该功能通过发光二极管或液晶显示器,可显示空调器风速、运转模式、时间、温度、风向、故障代码等。家用空调电气控制系统总体功能介绍
  12345678910... 23 / 23 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.179565 second(s), 17 queries .
