图解家用空调器结构原理与维修方法,经典之作
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 1376| 评论: 0
摘要: 图解家用空调器结构原理与维修方法,经典之作空调控制系统一、家用空调电气控制系统总体功能介绍(P162) 1. 制冷、制热恒温自动控制功能 该功能通过温度传感器和微电脑单片机的相互配合,实现 ...
    空调压缩机过流检测电路控制原理分析与检修技巧
空调压缩机过流检测电路控制原理分析与检修技巧 压缩机过流检测电路控制原理分析与检修技巧电路作用:对压缩机运行电流进行检测,对过流进行停机保护。电路故障所导致的故障表现为:不能起到过流保护作用,但这种现象很难发现。电路分析:元件的名称与作用    T101为电流互感器,感应压缩机的运行电流;负载电阻R117,分流作用;二极管V112,整流作用;电容C119,滤波作用;电阻R118、R119,限流分压作用
控制原理分析
        控制原理:这是一个保护电路。电流互感器将压缩机的运行电流感生为信号电流,由电阻R117转变为信号电压,经过半波整流、电容滤波之后,再由R119分压后,送入单片机P63(26脚),单片机根据内部程序计算,判断压缩机运行负荷(电流)是否超载,以便对空调器进行保护。
可能出现的故障点:二极管、电容击穿。
技能训练作业:测量该分立电路各点的电信号,记录电压值,画出信号的波形图,记录周期并计算频率。
1 ...  151617181920212223 / 23 页
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.177718 second(s), 17 queries .
