图解家用空调器结构原理与维修方法,经典之作
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 1373| 评论: 0
摘要: 图解家用空调器结构原理与维修方法,经典之作空调控制系统一、家用空调电气控制系统总体功能介绍(P162) 1. 制冷、制热恒温自动控制功能 该功能通过温度传感器和微电脑单片机的相互配合,实现 ...
4. 制冷系统压力过高或过低保护功能
            在室外主机管路上有系统高压和低压检测开关,当系统管道压力高于或低于其设定压力时,压力控制开关触点会断开或接通,并通过单片机控制系统使其能很快断开电源从而保护压缩机。
            5. 曲轴箱预热功能
            在压缩机曲轴箱外部固定有一个电加热器,它在冬天时能对压缩机曲轴箱提前加热,该加热器由微电脑自动控制(当室外温度在0℃以下时,压缩机中的冷冻油粘度增大,使压缩机启动困难)。当室外机初次接通电源时,该加热器自动通电加热,压缩机正常工作后加热器断电停止工作。压缩机停机后,该加热器并不立即通电,只有在停机超过30分钟后,才启动加热。停机不足30分钟该加热器不工作。在软件设计上,该功能不是通过检测压缩机温度来实现的,而是通过检测压缩机停机时间,以及室外环境温度来实现的。
家用空调电气控制系统总体功能介绍
           6. 风扇调速自动控制功能
            在制热或制冷时,该功能由室内管温传感器检测温度,并通过单片机控制室内或室外风机转速来实现的。自动调节室内外风扇电机转速,以提供最合适的运动状态。
             7. 辅助电加热功能
            在采用热泵制热模式时,当室外温度低于-5℃,热泵型空调器制热量将明显下降,因此需在室内机上安装辅助电加热器。当室内温度为15℃时,单片机会自动接通辅助电加热器。当室内与设定温度相差8℃以上时,单片机会使电加热器自动接通电源,这样就使室内温度能尽快上升。当室内温度与设定温度相差4℃,以及空调器出风口达到50℃时,单片机会自动切断电加热器电源
家用空调电气控制系统总体功能介绍
            8. 干燥除湿功能
            当室内处于高温、高湿(即室温高于5℃以上)时可进行除湿,运行时空调器压缩机开开停停,室内风扇电机以低速运行,使房间的湿度下降。
            9. 制热停机时热量排除功能
            当制热时由于有辅助电加热器,所以空调器停机后室内机热量会排不出去,这样很容易使空调器的塑料部件受热变形。所以要求空调器停机时,室内风机能自动延时2分钟以上使热量排出,该功能由单片机内部自动控制。
            10. 自动调试功能
            该功能用于在空调器安装或维修时使用。即通过调试开关使微电脑由自动控制变成手动控制,而且空调器工作在制冷状态,此功能有微电脑内部决定11. 过温升防止功能
            在制热运转时,当室内管道温度在60℃以上时,室内管温电阻将此信号送入微电脑中,然后使空调器压缩机停止运转。
            12. 制热时室内防冷风功能
            在冬季制热运行时,初次开机或在除霜时,室内会吹出冷风使人感到不适,所以利用微电脑软件设计的特点就能很容易达到防冷风功能,即初次开机或除霜时,室内风机不转,当室内机管道温度升至一定值时,室内风机才开始运行。
  12345678910... 23 / 23 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.180474 second(s), 17 queries .
