| 过零检测电路控制原理分析与检修技巧 过零检测电路控制原理分析与检修技巧控制原理分析 该电路与直流电源电路共用变压器T1,通过变压器降压,再由两个二极管整流,然后通过电阻的分压和限流,得到100Hz的脉动信号,经过三极管开关元件的作用,在11点得到100Hz的脉冲矩形波,去单片机的39脚,此信号经过单片机内部控制后,再去控制室内风机驱动电路,使室内风机以不同的速度运转。 可能出现的故障点:电阻、二极管、三极管击穿短路/断路。技能训练作业:测量该分立电路各点的电信号,记录电压值,画出信号并的波形图,记录周期并计算频率 1 ... 67891011121314... 23 / 23 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.171622 second(s), 17 queries .
