| 空调步进电机的工作原理与检修挂壁式和部分柜机空调的导风板由步进电机控制。本文以格兰仕KFR-72L/DLB12-330型柜式空调为例说明步进电机的工作原理与检修思路,供参考。 一、工作原理与结构 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。 该型空调左右导风板由两组两个步进电机带动,如图1所示;上下导风板由一个步进电机带动,其控制电路如图2所示,当发出“风摆”指令时,单片机相应引脚周期性依次发出较低频率的高电平,通过反向驱动器IC1的13~16脚,驱动步进电机快速打开或关闭,或较慢地上下摆动。该步进电机线圈由4组组成,为四相八拍步进电机,每旋转一圈CPU需要输出8个脉冲。 步进电机由外壳、定子、线圈引线、转子、减速齿轮、输出接头、顶盖等组成,如图3所示,其电机绕组如图4所示,4个绕组分两组。所安装位置如图4所示。 二、好坏检测 该型空调用了多只步进电机,虽然其插头大小、引线颜色、体积、外观、固定方式、线圈阻值有所不同,但工作原理与检测方法均相同。在按动遥控器(或操作面板)上的“风摆”按钮时,测量电脑板步进电机插座供电电压,正常时每相均在+12V左右,如果此时步进电机发出“哒、哒”声或无声音,通常表明步进电机损坏。 下面以左右导风板所用的28BU48型步进电机为例,说明步进电机线圈检测方法。 先用万用表测量电机插头各脚间阻值,如果某脚与其他脚之间的阻值基本相同,则该脚为公共端。对于该型电机而言,测得①脚与②~⑤脚的阻值均在200Ω左右,如图5所示,这说明1号线为公共端,其他4脚为线圈端。 除公共引脚外,其他引脚之间的阻值均在400Ω左右,如图6所示,即为两个单独绕组的阻值之和。如果测量引脚之间电阻为无穷大,说明线圈已开路;如果阻值过小,说明线圈已短路,均需要更换。 三、步进电机 的更换 在更换步进电机时,最好换用与原型号相同的步进电机。若要换用其他型号的步进电机,则需注意步进电机插头的公共端,应与电脑板上步进电机插座的公共端对应,如果不对应,则对电机插头跳线,即将公共端插到对应的插孔中,如图7所示。否则,电机4组线圈中只有1组线圈供电正常,工作时电机内部会发出“哒、哒”声,且正常运行。 如果更换步进电机后导风板自动开启,这说明步进电机运行方向反改变4根驱动引线的首尾顺序即可。若电机中的某组线圈开路或短路,且手头有此类线圈,或有此类废旧电机(内部一般有4组线圈,且阻值多为200Ω),可将损坏的一组绕组拆下,换下同型号绕组即可,如图8所示。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.187598 second(s), 17 queries .
