LG LP-R7132NDG型机,显示故障代码“CH33”
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: LG LP-R7132NDG型机,显示故障代码“CH33”故障原因分析:用户反映此机在使用中有时会显示“CH33”,这时室外机就不启动、不制冷。 查询故障代码资料得知:“CH33”表示压缩机排气管温度过高。首先找到该机的压缩机排 ...
    LG LP-R7132NDG型机,显示故障代码“CH33”故障原因分析:用户反映此机在使用中有时会显示“CH33”,这时室外机就不启动、不制冷。    查询故障代码资料得知:“CH33”表示压缩机排气管温度过高。首先找到该机的压缩机排气管温度感温头插座,如图5所示,测得其两脚间的阻值约为200kΩ,正常,判断室外机存在散热不良现象,导致室外机保护。
    清洗室外机的冷凝器后,故障表现为无多大改善。检修中发现,只要稍对压缩机排气管降点温,机器又可正常工作,看来此机的确存在室外机散热不良现象,但情况并不严重。可不可以采用降低保护灵敏度的办法来排除此故障呢?拆下压缩机排气管上的感温头,在感温头上包上2层绝缘带,再用匝带将其固定在排气管上,如图6所示。试机,故障不再出现。
    值得一提的是,若外机散热严重不良,采用此法也无效,这时只有改善室外机散热环境,才能从根本上解决问题。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.174819 second(s), 17 queries .
