志高KFFR-120LW空调,运行制热约一小时后,出现压缩机过热保护
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 志高KFFR-120LW空调,运行制热约一小时后,出现压缩机过热保 故障原因分析:这两台空调均加长了连接管,每台机的连接管长约10米。实际维修时,室外气温约5℃,压缩机电流约7.5A,高压压力约1.4MPa,回气温度较高。因连接 ...
    志高KFFR-120LW空调,运行制热约一小时后,出现压缩机过热保 故障原因分析:这两台空调均加长了连接管,每台机的连接管长约10米。实际维修时,室外气温约5℃,压缩机电流约7.5A,高压压力约1.4MPa,回气温度较高。因连接管较长,易造成系统压力(冷量)损失,从而引起回气温度偏高,判断故障系氟利昂流量不足所致。
    多次调整氟利昂流量,回气温度始终较高,无法彻底解决压缩机过热现象,只是运行时间长短有变化。经询问用户得知:该机制冷时未出现此类故障,只是制热时才出现这种现象。试着将制热的辅助毛细管减短约40cm后试机,运行正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。护
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.171287 second(s), 17 queries .
