志高KFR-120LW/B空调制冷时好时坏、显示故障代码“13”
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 志高KFR-120LW/B空调制冷时好时坏、显示故障代码“13” 收到其他维修同行的一台志高KFR-120LW/B空调,正常使用了一年多后制冷时好时坏,有时开机一个多小时就停机,显示故障代码“13”。若不停机,则制冷效果很好。 故障原因分析:从故 ...
    志高KFR-120LW/B空调制冷时好时坏、显示故障代码“13” 收到其他维修同行的一台志高KFR-120LW/B空调,正常使用了一年多后制冷时好时坏,有时开机一个多小时就停机,显示故障代码“13”。若不停机,则制冷效果很好。    故障原因分析:从故障表现为分析,该空调制冷系统应该没问题,问题应出在电源与电控部分。    开机制冷,测得机器的压力、电流、电压均正常,制冷效果也很好。机器运行了一个多小时后,外风机突然停止工作,这时测量外风机供电,仍有AC220V电压供给外风机。检查外风机启动电容良好,但外风机就是不运转。仔细检查外风机,发现线圈为开路状态(风机机壳温度也不高),开始以为风机线圈已烧断,但过了一会儿后,风机线圈阻值又恢复正常。由此可见,故障应是外风机内部的温度保险开关跳开所致。在制冷时,若外风机不转,会造成高压压力过高、运行电流过大,当电流超过设定值时,单片机就会进行保护状态,显示故障代码“13”。更换同型号室外电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.223433 second(s), 17 queries .
