| LG PR、PU系列拒机室内机蒸发器的冷凝水直接滴在风扇叶片上,出现异响 LG PR、PU系列拒机,制冷运转约30分钟后,室内机蒸发器的冷凝水直接滴在风扇叶片上,出现异响。 故障原因分析:观察发现故障原因是蒸发器产生的冷凝水不能顺畅流下,如图4所示。首先检查制冷剂压力是否正常,根据环境温度不同,压力应在0.45MPa~0.6MPa之间。接下来用手摸检查蒸发器温度是否均匀,如相差过大则需要更换蒸发器,若温度基本一致,则应对蒸发器的倾斜角度进行适当调整。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.139770 second(s), 17 queries .
