| 志高KFR-120LW/AD空调,刚安装后制热效果很好,使用一段时间后出现自动停机故障,并显示故障代码“13”故障原因分析:根据故障表现为分析,原因可能是制冷系统问题造成过流保护。开机制热,测得系统压力偏高,运行电流偏大,因此排除了系统缺氟的可能。怀疑连接管中间有弯扁或堵塞现象,但检查后并未发现。 检查室内机,发现出风口风量很小。检查室内风机及启动电容均正常,于是转向检查室内机风道系统,发现过滤网很脏,将其清洗后,风量微大一些,但还是达不到正常效果;各项运行参数也有所变化,但仍达不到正常值。 该机室内机安装在一个制衣工厂里面,有很多灰尘,于是仔细检查蒸发器,从正面看很干净,但拆下蒸发器后发现其背面布满了灰尘,清洗干净后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:此故障是由于室内机安装环境恶劣,风道堵塞,致使热量不能完全散发,造成整机运行电流过大,从而出现过流保护现象。 类似这种环境的还有理发店、粉尘车间等,检修工作于这种环境的空调时,一定要注意检查风道系统,并且修好后可建议用户加装一层沙布滤网,从而更加有效地过滤灰尘 |
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.179785 second(s), 16 queries .
