LG PS 3P系列机,室外机震动噪音大,且压缩机连接管易断裂泄漏
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: LG PS 3P系列机,室外机震动噪音大,且压缩机连接管易断裂泄漏 故障原因分析:该系列空调采用QP442JAA型压缩机。该型压缩机是单转子压缩机,运行震动噪音较大,长时间运转易导致四通阀组件、压缩机焊接部位以及铜管本 ...
    故障原因分析:该系列空调采用QP442JAA型压缩机。该型压缩机是单转子压缩机,运行震动噪音较大,长时间运转易导致四通阀组件、压缩机焊接部位以及铜管本身发生断裂泄漏现象。一旦断裂泄漏,压缩机在低压状态下持续运转又极易烧毁。    为了根治此故障,需换用QPT442JAA型压缩机,并更换断裂的铜管或四通阀组件。由于新压缩机比老款高出41mm,如图9所示,因此更换时需将压缩机的储液筒朝外放置,如图10所示。另外,由于压缩机吸排气口位置变高,原四通阀组件无法正常插入,如图11所示,这时需按以下方法进行处理:
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.164835 second(s), 17 queries .
