TCL L26M90液晶电视(MS181T机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:22| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,12V没有输出,再测主板开机电压没有,重抄软件无效,又更换主板也无效,新主板有开机电压,电源12V还是无输出,单修电源板,电源板输 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,12V没有输出,再测主板开机电压没有,重抄软件无效,又更换主板也无效,新主板有开机电压,电源12V还是无输出,单修电源板,电源板输出电压又正常,说明电源与主板之间连接的电源电压转换板有问题,测量小板输出电容发现短路,焊下电容还是短路,焊开L804后,12V正常,把L804电感提高后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 22:18 , Processed in 0.175943 second(s), 17 queries .
