志高KFR-120LW空调,制热效果良好,但运行约两小时后压缩机过热保护
2023-5-13 19:39| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 志高KFR-120LW空调,制热效果良好,但运行约两小时后压缩机过热保护故障原因分析:该机用原配连接管,长度只有5米。实修时,室外温度约8℃,压缩机电流约8A,高压压力约1.5MPa,气夜分离器表面有露水,但不够冷。因压缩 ...
    志高KFR-120LW空调,制热效果良好,但运行约两小时后压缩机过热保护故障原因分析:该机用原配连接管,长度只有5米。实修时,室外温度约8℃,压缩机电流约8A,高压压力约1.5MPa,气夜分离器表面有露水,但不够冷。因压缩机的冷却主要依靠氟利昂,如果氟利昂不足会造成吸气温度升高,引起排气温度也随着升高,高于一定值时就会导致压缩机过热保护;如果氟利昂过量,会引起压缩机运行电流增大,增加压缩机的负荷,造成压缩机内部电机发热,线圈温度升高,而温度升高到一定值时也会导致压缩机过热保护。该机的电流值虽然与额定电流值接近,但回气温度不够低,判断管道系统中冷媒循环量不足。    多次调整氟利昂流量,当加氟至压缩机电流约9.5A,高压压力约2.2 MPa时,回气温度较低,而压缩机也没有再出现过热保护现象,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.099386 second(s), 17 queries .
