| 1.5P乐声分体式空调,开机后制冷尚正常,但工作半小时后,室内机送不出冷风。 检修:经检查发现室内通风条件差,冷凝器积了不少尘渍,以致冷凝器散热极差,导致该机工作时冷凝压力升高,加重了压缩机负担,使工作电流上升,压缩机过热,引起过流过热保护器动作。由于室外机安装位置受条件限制,不便改动。于是一方面卸去前罩,用空调清洗液冲洗冷凝器表面,另一方面卸去原安装时未拆去的保温毡;当气温超过36℃时,用水管冲洗室外机表面以降低室外机温度,以利于冷凝器散热,当上述处理后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.177867 second(s), 17 queries .
