科龙1P分体式空调不制冷
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 科龙1P分体式空调不制冷。检修:在低压侧装上气压表,测压力为9.8Kg/cm2,说明制冷量足够,开机运行,测压缩机的工作电流为3.5A,正常。且没有异常声音。但该机低压侧气压表一直为8 Kg/cm2,说明压缩机泵体异常。经更换 ...
    科龙1P分体式空调不制冷。
检修:在低压侧装上气压表,测压力为9.8Kg/cm2,说明制冷量足够,开机运行,测压缩机的工作电流为3.5A,正常。且没有异常声音。但该机低压侧气压表一直为8 Kg/cm2,说明压缩机泵体异常。经更换压缩机,重新抽真空加入制冷剂后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.178119 second(s), 17 queries .
