| 亚都分体式空调出现无规律启停。 检修:维修时可从两方面着手:(1)从室内控制电路入手;在室内机接线板1,2两端测量电压,如果1,2两端电压为0V,则应断开电源,检查电路控制板有无元件烧坏及外观异常现象,并测试变压器初级和次级阻值是否正常。(2)从电源供电电路入手,用万用表测输入电源,查220v供电能否接入,当出现故障时,停机仔细观察室内机,风机应由高速变为低速,转速逐步直到最后停止。若出现风机长时间低速运转,则在断电后打开电源控制盒(电源控制板变压器初级串有温度保护开关,装在室内风机电机上面),用万用表R*1K档测保护开关是否跳开。手摸室内风机电机温度(保护开关动作温度为110℃),若过热,空调器塑壳,电源控制盒将会严重变形。将温度保护开关放入沸腾的开水中,使常闭触点断开。若测试风机电机转速偏低,塑料电机外壳升温快,则可判断电机绕组局部短路,更换同型号风机电机和温度保护开关即可。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.179609 second(s), 17 queries .
