| 日立1.5KW空调,启动压缩机,运行10∽15s后就自动停机,过2分钟左右又自行启动并运行10~15s,又停机.如此反复,而压缩机在反复启停中,温度正常。 检修:根据现象,首先检测温度控制器和过载,过热保护器等部位,未发现故障源,于是检测重点放在压缩机上,打开压缩机后,发现电机绕组良好,于是进行压力试验,将高压管端接一只压力表并启动,当压力从0上升到0.49Mpa左右时,自行停机,断电,再启动,电机不动作,用手拨动转子,不能拨动,在气压回落后再启动,结果电机运行,并且运行到气压0.49Mpa时又停机,重复上述现象,该机为往复式压缩机,拆下压缩缸盖体,发现压缩缸与高压管之间的单向阀门弹片由于使用日久,弹力减弱,致使关闭不严密,造成高压管与压缩缸之间不能完全反向隔离.因此当电机运行时,高压管内压力逐渐增高,压缩缸内气压也不断增加,造成与电机轴相连的压缩活塞负载不断加重.当加重到一定程度时,电机因过载造成保护性停机。更换单向阀门片后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.176601 second(s), 17 queries .
