| 春兰柜式空调通电开机欠压指示灯亮,室内外机组均无法工作。 检修:先查电源供电正常,分别测IC6,7脚电压也正常,再查IC1,2脚均为低电平,说明电压比较器的检测窗口正常。从电路原理可知,欠压灯亮,继电器J必须吸合,接着查IC第10,11脚及C8两端的电压,发现C8两端已充有电压,当IC第1,2脚为低电平时,C8是不可能充电的。拆下V4检测,发现其c,e极间击穿,用一只8050或9013三极管更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.186785 second(s), 17 queries .
