| 春兰柜式空调室内外机组每次开机工作约15S后,操作板欠压指示灯亮,自动关机,重复操作故障依旧。 检修:由故障表现为分析,出现欠压指示灯亮,表明其保护电路已动作,检查时应首先查电源的供电,检查三相电源电压和经变压器降压后的次级电压分别为6.3V和12.3v。正常。为防止在通电检测中造成二次故障及避免主机频繁启动开机,可先将室内外信号电源连接线端子作悬空处理,这样在通电时,继电器无法吸合,主机也不会启动运行,测IC第7脚电平为高电平,再查IC第6脚,该脚电平不稳,检查发现滤波电容C4不良,更换C4后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.177430 second(s), 17 queries .
