三菱PSH-5G型分体柜式空调,室内机风口有风吹出,但不制冷。
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 三菱PSH-5G型分体柜式空调,室内机风口有风吹出,但不制冷。检修:检查室外机控制电路,测得IC5(M54527P)第7,8脚24V电源正常,而从IC1第42脚输出的驱动信号送到IC5第3脚后,对应的第12脚无驱动电压,控制继电器X1 ...
检修:检查室外机控制电路,测得IC5(M54527P)第7,8脚24V电源正常,而从IC1第42脚输出的驱动信号送到IC5第3脚后,对应的第12脚无驱动电压,控制继电器X1不吸合,使压缩机电磁接触器C52不工作,故压缩机无法运行。由此看出故障是IC5造成的。M54527P难以购买。笔者试用MC1413功率驱动模块应急修理,获得成功。M54527P为14脚三极管阵列,而MC1413是16脚,所以把MC1413第1,16脚舍弃不用,焊接时将两脚向上弯曲,再把MC1413第8,9脚负正电源脚插入原M54527P第7,8脚的位置,其它脚刚好对应原印刷电路板的焊孔焊接。安装复原后,开启空调正常运行。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.086913 second(s), 17 queries .
