三菱PU-5YE5分体柜式空调制热正常制冷不行
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台三菱PU-5YE5分体柜式空调制热正常,将室内遥控器上的运行开关SW1置于制冷位置时,工作指示灯HL1亮,室内机风扇有风送出,但不制冷。检修:调节温度电位器VR1从高温到低温时,控制继电器X12和X13动作,其接点转换 ...
检修:调节温度电位器VR1从高温到低温时,控制继电器X12和X13动作,其接点转换正常,而室外机组却不工作。由于该空调为电热型,在天冷制热状态时,室外机不运行,室内机遥控器上由集成电路M54101P等组成的温度调节控制电路部分是会用的,所以可排除温度控制输出电路故障,应重点检查室内机组与室外机组的信号线电路。测试室内机信号输出端TB2接线螺丝上没有DC12V信号电压,由此判断,从遥控器电路输出到TB2接线端之间有开路现象。拆开室内机下部的控制电路板,发现12V控制电源印刷电路板上有少许积水,并有不少锈污。这是因为室内机底盘铁板表面吸附少量的冷凝积水,滴落在平卡固定的电源电路板上,加上积水灰尘,使得该电源板受潮漏电并且产生锈蚀,清除污锈后,明显看到该电路板上的9线联接插座CN3底部有锈蚀点。为了判断准确,在开机制冷状态下测量遥控器上的9线插座CN1第1,4脚的控制信号电压,DC12V输出正常。然后再测量CN3插座的底部焊接处,无12V直流电压。停机后拆下底部12V直流电源板,依次拔下各接插连线,再刮净锈蚀处,发现CN3插座的第4脚已烂掉。重焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.178929 second(s), 17 queries .
