轿车空调制冷排放不足
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 轿车空调制冷排放不足检修:(1)制冷剂不足:表现为高低压侧压力均低,在窥视镜中能够看到气泡。虽然能排放冷气,但明显不足,说明制冷剂不足或管路有泄漏。找出泄漏处,拧紧松动管接口,增补制冷剂。检查使用R134a ...
    轿车空调制冷排放不足
检修:(1)制冷剂不足:表现为高低压侧压力均低,在窥视镜中能够看到气泡。虽然能排放冷气,但明显不足,说明制冷剂不足或管路有泄漏。找出泄漏处,拧紧松动管接口,增补制冷剂。检查使用R134a制冷剂的泄漏必须使用R134a专用检漏仪,因R12气体与R134a的物理性能不同。(2)制冷剂过多:表现为高低两侧压力表压力均过高,窥视镜看不到泡沫。从低压侧放掉多余的制冷剂,故障即可排除。(3)冷凝器故障:表现为高低两侧压力均过高。清洁冷凝器,检查是否堵塞并同时调整风扇带轮的张紧程度。(4)系统中有空气:表现为高低两侧压力表压力均过高,窥视镜能看到泡沫。A更换干燥剂;B检查泄漏;C排放制冷剂,抽成真空后,重新充灌。(5)蒸发器鼓风机不转或转速不够;表现为蒸发器大量结霜。(6)蒸发器堵塞或散热器变形;清除散热片上的污垢后,对散热片形状进行校正。(7)膨胀阀张开度过大;表现为高低两侧压力表压力均高,低压侧管路结霜或大量结露。说明膨胀阀张开度调节失灵。调整调节阀过热度,并检查感温元件,若失灵则应更换。
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.137952 second(s), 17 queries .
