| 轿车空调制冷系统不制冷,无冷气。 检修:(1)压缩机传动带松动打滑或断裂:检查传动带松紧程度是否适宜,表面是否完好。传动带松紧标准为:用拇指全力押在传动带中点,其松紧度在10-15mm为宜。(2)压缩机不能启动:可能是电气故障,也可能是压缩机本身损坏。A电气故障;电器元件接触不良,导线断裂,熔丝熔断,继电器线圈脱焊,调温器电气触头及温度感应元件失灵等,应该修理或更换;B压缩机损坏,内部有泄漏。表现为低压侧压力过高,而高压侧压力过低,同时压缩机有不正常的敲击声。压缩机外壳高,低压的侧压差不大,可能是压缩机阀片破碎,轴承和密封垫损坏。若发生上述问题,应检查压缩机或更换损坏元件;C制冷剂管路及系统是否泄漏。首先检查管路有无破裂,若有破裂应进行补焊修复或更换;然后检查管路接头的喇叭口及压紧螺母是否损坏,若有损坏应该更换;再检查胶管和硬管夹箍是否松动,若有松动,应该拧紧;D蒸发器鼓风机是否工作 |
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.163297 second(s), 17 queries .
