接修一台长虹KFR-48LW空调夏天制冷正常,冬天不制热。
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹KFR-48LW空调夏天制冷正常,冬天不制热。检修:该空调为热泵型,夏天制冷正常,表明压缩机电源及控制电路部分基本正常,故障原因可能是电磁四通阀不能切换或温度设定不当。当空调温度控制范围为16~30℃,查 ...
检修:该空调为热泵型,夏天制冷正常,表明压缩机电源及控制电路部分基本正常,故障原因可能是电磁四通阀不能切换或温度设定不当。当空调温度控制范围为16~30℃,查设定温度为24℃正确。该空调控制电路以IC101(CPU)为控制核心,完成相关控制输入数据和输出相关控制信号至反相驱动器IC106,IC105,经反相后,IC106,IC105输出低电平,接通相应继电器。IC106第15脚,IC105第16脚分别控制压缩机,四通阀继电器RY101和RY104。检查IC105第16脚为低电平,但RY104不吸合,判定RY104损坏,造成四通阀无法切换。更换继电器RY104后,故障依旧。再检查四通阀已卡死无法切换。更换四通阀后,制热正常
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.171409 second(s), 17 queries .
