海尔KFRd-50LW/B空调停机频繁,制冷效果不好。
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 海尔KFRd-50LW/B空调停机频繁,制冷效果不好。检修:开机检测其工作电压,在启动时电压为230V正常;10分钟后,室外机压缩机噪音变大,并且立即停机,空调只是送风;停机后约3分钟压缩机再次启动,但过2分钟又停机。 ...
检修:开机检测其工作电压,在启动时电压为230V正常;10分钟后,室外机压缩机噪音变大,并且立即停机,空调只是送风;停机后约3分钟压缩机再次启动,但过2分钟又停机。检查室外机,见冷凝器表面积满灰尘,用鼓风机清洁后,试机故障依旧。打开室外机机壳,检查各插件接触都良好,但感觉压缩机特别烫手,更换一只风扇启动电容后,故障消除。
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.172811 second(s), 17 queries .
