空调室内压缩机尚未运行而室外冷凝器风机运转不停。
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 空调室内压缩机尚未运行而室外冷凝器风机运转不停。检修:(1)压缩机交流接触器出现误动作,使常开触点导通,信号送至室外冷凝器,控制室外风机的交流接触器得电,导致风机运行;(2)冷凝器温控器的温度设计不当, ...
检修:(1)压缩机交流接触器出现误动作,使常开触点导通,信号送至室外冷凝器,控制室外风机的交流接触器得电,导致风机运行;(2)冷凝器温控器的温度设计不当,正常情况下,三风机型冷凝器两温控器应分别调为30°F,60°F,两风机型则均调为60°F;(3)温控器的触点动作失灵,或出现粘连,此时应更换;(4)若室外风机的调速控制板为L13092-02或L16165-03,则易出现两只或三只可控硅击穿,使交流市电直接加在风机上。此时应查明可控硅击穿的原因,方可更换同型号的可控硅
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.166562 second(s), 17 queries .
