| 空调风机不运转。检修:(1)检查风机的交流接触器线圈是否损坏,接触不良或接线松动。(2)检查风机电机是否烧毁;(3)检查调速控制板是否损坏;(4)若风机轴承损坏,则电机运行电流会变大,导致过流保护,更换风机轴承风叶片应转动自如。更换轴承时,应注意转子与定子间留有间隙,不可出现偏心,致使转子与定子互相摩擦,导致电机线圈烧毁;(5)检查压缩机交流接触器的常开触点是否接触不良;(6)对于通过压力继电器控制室外冷凝器的风机,应检查压力继电器是否良好。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.177397 second(s), 17 queries .
