| 大金遥控窗式空调,开机后不能启动制冷。 检修:根据经验,空调不启动制冷应先检查遥控器。该遥控器电池盒内有一条跨接线,若该线断开而主控制器内JA跨接线不断开基本内容内主控制器接收电路便无法接收到遥控器发出的信号,因因而造成空调不能启动制冷。经查以上接线完好。测+5V,+12V直流电压正常,排除了电源故障的可能性。进一步检查发现该空调器装有两只温度传感器TH1,TH2,其中TH1为室内温度传感器,负责监测室内温度,TH2为室内机换热器温度传感器,首先检测由TH1,R1,R2及C1,C2组成的温度检测电路,TH1实际上是负温度系数热敏电阻。它和R1组成分压电路,+5V电压经R2降压后加至该分压电路。R1另一端接主控制器IC1第34脚。当室内温度高于设定温度时,IC1第34脚电压变化值经IC1内部电路处理后,其第12脚输出高电平到IC2第1脚,经IC2内部电路处理后由其第16脚输出低电平,使继电器J1吸合,接通压缩机控制电路,压缩机启动制冷。在室温高于设定温度状态下,开机测IC1第12脚为低电平,显然不正常,再测IC1第34脚电压为4V,也不正常,怀疑是TH1损坏开路,从其插座上拨出TH1测其阻值能随环境温度变化,说明TH1良好。进一步检查,发现TH1插座接地已开路,重新焊接处理后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.177291 second(s), 17 queries .
