夏普AU-25CY3空调,接通电源后室内风机能运转,室外风机压缩机无法启动制热,开机3分 ...
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 夏普AU-25CY3空调,接通电源后室内风机能运转,室外风机压缩机无法启动制热,开机3分钟后出现自动保护。检修:断开断开室内机和室外机5根信号与电源连接线,给室外机组独立供电,以判别室外风扇电机,四通阀,压缩机的 ...
检修:断开断开室内机和室外机5根信号与电源连接线,给室外机组独立供电,以判别室外风扇电机,四通阀,压缩机的工作状态。结果试机正常,于是把重点放在控制回路部分。测室内机输出端子N与1,2,3间无220v交流市电,采用替代法更换CPU主板后故障仍在;再查电源线和电源插座也无异常,但在紧固电源端子时,发现保护接地线与零线接反,更正后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.184213 second(s), 17 queries .
