日立RAS-3107CH型空调开机半小时后出现自动停机,运行指示灯LD104(黄)不亮。
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 日立RAS-3107CH型空调开机半小时后出现自动停机,运行指示灯LD104(黄)不亮。检修:检测uPDT533CU-266第36脚,37脚振荡电路及第24开机复位信号有电平变化,又测CPU第24脚保护端口能一直处于低电平状态,其第21脚+5V ...
检修:检测uPDT533CU-266第36脚,37脚振荡电路及第24开机复位信号有电平变化,又测CPU第24脚保护端口能一直处于低电平状态,其第21脚+5V电压正常,说明CPU工作条件基本正常,对此可把故障范围缩小到电源供电,电压调整器和滤波电路。先外接+5V电源试机,观察两小时未发生上述故障。查桥式整流,三端稳压块LM7805和C203~C206电容器均无异常,判断故障在电源变压器初级电路。由于该电路在电源变压器初级串接了四只温度保护器,分别用于保护风扇电机,印刷电路板,终端板等,逐个检查,发现风扇电机保护器(109℃)附近接插件有氧化发黑现象,插件松动。通过清洗整形后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.172487 second(s), 17 queries .
