将军ASGAKF-W型空调空调室内,室外机均无法开机,LED无显示。
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 将军ASGAKF-W型空调空调室内,室外机均无法开机,LED无显示。检修:测电源变压器初级和次级电压均正常,查次级回路中串接的102℃1A热保护器已呈开路状态。更换此元件后,仍无显示。此时测TR1(12V)正常,测IC2第3脚 ...
检修:测电源变压器初级和次级电压均正常,查次级回路中串接的102℃1A热保护器已呈开路状态。更换此元件后,仍无显示。此时测TR1(12V)正常,测IC2第3脚约为4。3V(正常时应为5V),且该集成块明显发热。断开IC2第3脚的负载,再用万用表检测IC1(MB88515B)第64脚对地电阻仅为1,5KΩ(正常时应大于3,5KΩ),判断负载有故障。当查至IC6(A2003)时,其第12脚与第9脚间电阻为2Ω,正常时应大于200Ω,说明该IC内部已损坏。更换后,通电试机,测IC1第64脚为5V正常,但手摸A2003仍过热。查得IC6第12脚至固态继电器SSR1的12V输入端的电压异常,将12V的电压直接外加到继电器的输入端,测其触点通断状态,发现SSR1直接外加电源也无法导通,判断故障是SSR1失效所致。因SSR难购,故用MR301-12H继电器代替,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.174755 second(s), 17 queries .
