| 三菱SRK325HENF-W型空调,遥控和手控均无法开机,面板指示器无显示。 检修:首先检查IC3(LM7812)第1,3脚分别为16V,12V均正常,再测IC4(L78LR05D)第1,4,5脚电压均为0V。查R1已开路,更换后,测L78LR05D第1,5脚电压已正常,但第4脚电压还是不正常,无突变过程。分析电路,系由该集成块第4脚向CPURST端提供复位信号,即每次开机初始化时该集成块第4脚向CPU复位端提供低电平信号,直至CPU电源端建立起稳定的5v电压后,其第4脚才上升到5v。由此可推断电路已失去复位功能。更换集成电路L78LR05D后,用遥控器开机仍无作用,但这时可以用手动开机,面板显示黄,绿灯亮,延时3分钟后压缩机也能启动工作。从上述情况看,能手动开机,说明CPU工作要素已基本确立,问题主要在遥控发射与接收电路部分。查接收器K532D中D1,D2,D3电位均正常,D2在按遥控器时有大于3V直流脉冲电压输出。再测IC1(D78C12ACW)第19,20脚(PC2,INT2端)有大于4。5V电压,说明遥控接收信号已送到IC1遥控信号输入端,据此断定故障发生在IC1内部。由于其内部设有两个接收端口,试将第20脚断开,将信号改接到第26脚,且将第26脚经电阻接高电平。经改接后通电试机,遥控,手动均能开机。故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.434603 second(s), 17 queries .
