空调室外风机不转,但其它功能正常。
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 空调室外风机不转,但其它功能正常。检修:先检查室外风机的主,副绕组阻值均正常,启动电容也良好,用手转动风扇,风扇转动自如,说明风扇良好,故障发生在室外风机驱动电路。检查发现室外风扇电机驱动继电器没有吸 ...
    空调室外风机不转,但其它功能正常。
检修:先检查室外风机的主,副绕组阻值均正常,启动电容也良好,用手转动风扇,风扇转动自如,说明风扇良好,故障发生在室外风机驱动电路。检查发现室外风扇电机驱动继电器没有吸合,测量微处理器第35脚电压为3。5V正常,但测量其反相器输出电压为12V不正常,正常值为0V,判断反相器内部损坏。由于其它功能正常,说明该集成电路中,其它三组反相器均正常,只有这一组反相器损坏,因此没有必要换整个集成电路,只需加一只电阻(370Ω)一只三极管(8050)即可,电阻与三极管的控制极串联接反相器输入端,发射极接地,集电极输端。这样当微处理器第35脚输出高电平时,三极管导通,直流继电器J205就会吸合,改接后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.184388 second(s), 17 queries .
