| 美的KFR-75LM/B柜式空调室外风机不转,室内机正常。 检修:首先检查风机的电机绕组,阻值正常,也无机械摩擦卡死等现象,说明风机自身良好。初步判断故障发生在室外风机控制电路。此控制电路由双向可控硅TR13,光藕器Q16等组成,主板微处理器输出的控制信号使集成电路U16第10脚输出低电平,Q16内部的发光二极管发光,其内部光敏可控硅受光照后导通,导通电流触发双向可控硅TR13,使其导通。220V交流电压经3P23 TR13 风机,此时风机运转正常。改变Q16内部发光二极管的发光强度,可改变TR13的导通角,从而改变风机的转速,达到改变风量的目的。测Q16第1脚电压为12V正常。交流220v也正常,再测U16第10脚电压正常,说明故障可能是TR13和Q16及其外围元件之一不良所致。短接Q16第3,4脚,风机仍不转,判断TR13损坏,更换后风机正常运转,拆下Q16第3,4脚的短接线后,风机又不转,判断Q16也损坏,将其更换后试机,风机恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.160017 second(s), 17 queries .
