美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,工作几分钟后毛细管结霜
2023-5-13 19:38| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台新安装的美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就不制冷;关机十分钟后再开机,初期工作正常,几分钟后故障再现。检修:初步判断故障原因为管路堵塞所致。由于 ...
检修:初步判断故障原因为管路堵塞所致。由于是新机,分析冰堵及脏堵的可能性极小,估计是因安装前误将室外机倒置搬运,致使压缩机内的油溢出至管路中,运行后造成油堵。按照常规,应将管路拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但操作十分麻烦。试将空调四通换向阀继电器RL3的动触点用导线短接,开机制热1~2分钟后停机,再将导线断开开机,这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4~6分钟,停机后转为制冷,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。然后用同一方法排出另一室内机的积油。该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油所致。制冷时,因油稠密难以回流,造成油堵。而在制热时,一因制冷剂流向相反;二因温度高,油的流动性好;三因连接管内压力高,有利于油的回流,因此用先制热后转致冷的维修方法而一举成功
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.175588 second(s), 17 queries .
