| 美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,室内机A,B开启,风机运转正常,但室外压缩机及风机不运转。 检修:根据故障表现为,基本上可排除室内机故障的可能。室外机不能启动和风机不转,一般有两方面原因:室外机控制部分异常和压缩机故障,打开机壳,检测压缩机各绕组正常,启动电容也正常。通电观察继电器RL301,RL302,RL303吸合均正常,但RL304不动作。测其绕组阻值正常,由此判定造成室外机不启动的主要原因是RL304不吸合,致使220V电源未加到压缩机。为查找RL304不能吸合的原因,在通电状态下,用表测得Q301饱和导通,NE555第2脚为低电平,正常。约3分钟后再测NE555第3脚为低电平,而正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,结果发现该IC第6,7脚电压为5V且不稳定。将C302焊下测量,结果有一定阻值且阻值不稳定。更换一只同规格电容后试机,压缩机及风机运转恢复正常,C302漏电使NE555第6脚达不到其工作阈值电压,使第3脚始终输出低电平,Q302,Q303复合管处于截止状态,加在RL304的+12V电压不能构成回路,使继电器不能吸合,导致压缩机不通电而无法正常工作。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.219841 second(s), 17 queries .
