| 美的KFR-23GW/P型壁挂式空调,开机不致一分钟即出现保护,运行指示灯快速闪烁,同时机器不执行任何遥控指令。拨下电源,稍停片刻后重新启动,该故障重复出现。 检修:该机风机转速由光电藕合器控制。由其次级的双向可控硅导通角决定。当CPU接收到遥控器的风速指令时,其第39脚输出相应控制信号,经Q1驱动光电藕合初级控制风速,同时风机内部的霍尔IC检测出风机转速并转换成电信号,经插件CZ1反馈到CPU第33脚。如果在1分钟风检测不到该信号,CPU即发出保护指令,使整机停机并点亮故障灯。首先用万用表检查霍尔IC供电电压为12V正常,而CPU第33脚反馈电压为0。8V,明显偏低,为确定故障部位,拨下CZ1中的2号线,检测反馈信号升至3,5v,说明故障在线路板。检查R39,D8正常,怀疑C23漏电,用一只容量为0。01uF的瓷片电容更换该贴片电容后再次试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。根据经验,美的各型空调出现保护性停机,其原因大多为R39阻值变大或C23漏电所致。因此如果出现该故障,应首先检查这两只元件,可少走许多弯路。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.154891 second(s), 17 queries .
