海尔KFR-35型空调,手控时制冷正常,但用遥控控制时失灵,屏幕显示字符混乱。
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 海尔KFR-35型空调,手控时制冷正常,但用遥控控制时失灵,屏幕显示字符混乱。检修:该遥控器屏幕有显示,说明电池正常。怀疑时钟脉冲出现异常,该机由晶振CX1与IC1第18脚,19脚内电路产生时钟振荡信号,IC2,D2,R10 ...
检修:该遥控器屏幕有显示,说明电池正常。怀疑时钟脉冲出现异常,该机由晶振CX1与IC1第18脚,19脚内电路产生时钟振荡信号,IC2,D2,R10,C10等组成复位电路。测量IC2复位端电压正常。分析故障发生在时钟脉冲振荡电路,其中以晶振失效的可能性最大。试用同型号晶振代换后,该故障立即排除
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.159467 second(s), 17 queries .
