| LG1,5P(1102,5W)冷,暖空调器,通电后制冷,制热均不工作。 检修:初步分析故障发生在电源部分。通电不工作故障的主要原因有以下四种:(1)电源插座无市电;(2)压敏电阻NR击穿(伴随保险管烧毁);(3)变压器初级绕组断路(不烧保险管);(4)室外机部分电路短路。前三种原因较容易查出和排除,而第4种情况可采用经验判断法:首先换上保险管,将室内机的摆叶电机摆叶扳开,不使用遥控器,将空调器插上电源,如果摆叶能自动关闭,则说明室外机电路短路。因为空调在无任何指令时,室外压缩机及电扇等外电路受微电脑芯片控制与室内机不会接通。此时即使室外部分电路短路,也不影响室内机工作,因此摆叶在微电脑控制下会自动复位而关闭。此外整流二极管及滤波电容等损坏,也会导致通电不工作,但这类故障的发生较为少见。经查该机的压敏电阻NR已击穿损坏,同时保险管FU熔断,更换后OK。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.175229 second(s), 17 queries .
