海信KFRP-35GW变频空调接通电源,指示灯(1)闪亮,但(2),(3)均不亮,室外机不运 ...
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 海信KFRP-35GW变频空调接通电源,指示灯(1)闪亮,但(2),(3)均不亮,室外机不运转。检修:变频空调与一般空调不同,它通过的变频器改变频率,以控制变频双转子压缩机的转速。工作时变频系统的传感器测得的数据 ...
检修:变频空调与一般空调不同,它通过的变频器改变频率,以控制变频双转子压缩机的转速。工作时变频系统的传感器测得的数据送到HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机在15~150HZ电源频率范围内运行。若压缩机,模块及传感器任一部分出现故障,则室外机不工作。经检查压缩机及HC模块电阻值均正常,判定室内机温度传感器DTN-7KS106E不良。拆下该温度传感器,在常温下测得其阻值为∞(正常时为68KΩ),说明已损坏将其更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.165001 second(s), 17 queries .
