格力KFR-32GW分体式空调器压缩机不运转。
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 格力KFR-32GW分体式空调器压缩机不运转。检修:压缩机通电约10s后过流保护器跳开,测量电压正常。打开室外机外壳,检查压缩机绕组正常,采用木锤敲击和强行启动均不奏效,最后采用加大电容启动,压缩机启动运转。电 ...
检修:压缩机通电约10s后过流保护器跳开,测量电压正常。打开室外机外壳,检查压缩机绕组正常,采用木锤敲击和强行启动均不奏效,最后采用加大电容启动,压缩机启动运转。电容启动法是在S端处串入一只70UF电容,启动端串此电容后压缩机启动力矩可增加50%。但压缩机启动后时间不宜过长,应及时复原,因为启动端加大电容后,压缩机会出现过热现象,启动绕组易烧毁
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.174620 second(s), 17 queries .
