| 古桥KFR-20GW分体式空调压缩机不运转 检修:测量电源电压正常,打开室外机外壳,断开电源测量压缩机绕组阻值正常,手摸压缩机温度较高。初步分析压缩机润滑不好,出现抱轴现象。遇到这种情况要等压缩机温度降低后,“油膜”恢复正常再强行启动,方法是:用一只220V/10A的插头,3根长度为1。5M,截面为1。5mm2导线自制一个启动工具,插头N端子接压缩机公共端子(C),插头L端接两根线,一根接压缩机的M端子,另一根线悬空,当压缩机通电后用悬空这根线轻轻点触压缩机的启动端子S,压缩机便可启动。压缩机启动后迅速把点触的这根线拿开,注意安全。停止运转时先拨电源插头,再拆线故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.178251 second(s), 17 queries .
